no są jeszcze porządni ludzie, chociaż chęci wykazują :P:P ja tam chyba ide zaraz spac :szeroki_usmiech ale fajnie było :P jakby nastepna biba sie szykowała dajcie koniecznie znać 8)
Maty wygłuszające do drzwi
O2 2.0 FSI (BVY) Elegance 150 KM 200 Nm ...najbardziej aksamitny silnik benzynowy VW...Tagi: Brak
Słyszałem, że polskie APP są tanie, ale twardnieją i łamią się w zimie.
Znam jeszcze firmę Dynamat, ale tam zestaw mat na parę drzwi kosztuje "tylko" 219 PLN
Jest jeszcze druga polska firma BOLL ale nic nie wiem o jej produktach.
Szukałem na forum ale nie znalazłem zbyt wiele informacji.
Mam pytanie, jakiej firmy maty stosujecie do wygłuszania drzwi ?Power is nothing without control !
"Samochód nie powinien wyglądać na szybszy niż jest" - zasłyszane na forum (napisał paulm)
A co sądzicie o gąbce akustycznej ? Jest dosyć tania 1m x0,5m kosztuje ok. 50 zł i przedewszystkim lekka.
No racja jak będzie namakać to będzie problem. Tak wogóle to mam się zabrac za wygłuszenie dzwi i nie bardzo wiem od czego zacząć. :roll: Tak więc gąbką wykleje wewnętrzą część tapicerki i co dalej kupować maty czy sobie je odpuścić ? W mojej Octavii jest za głośnikiem folia wywalić ją ?Zamieszczone przez MaicroftGabka owszem, ale od wewnetrznej czesci tapicerki. Inaczej gabka jak nia wygluszysz drzwi namoknie a wtedy zaczna pojawiac sie tez inne minusy niz duza masa takich drzwi.
Jak to ruda :shock: nie rozumiem chyba czegośjak zalozysz gabke to zaraz bedzie ruda.
tu na forum są gdzieś zdjęcia jak robił to misiek WAW poszukaj. Folie wywal !!!
ruda == rdzaZamieszczone przez paulmJak to ruda :shock: nie rozumiem chyba czegoś
O2FL RS | S2 | F2
Usunąć na przestrzeni całych drzwi, czy tylko w miejscu głośnika ? Nie chcę tego robić profesionalnie jak Misiek WAW tylko nieco poprawić dźwięk głośników. Dlatego kombinuje z gąbką akustyczną - ma być szybko prosto i tanio :lol: Przepraszam Cie Life że weszłem Ci w parade z tymi gąbkami bo topic chyba nie do końca miał być o tym. :wink:Folie wywal !!!
W zasadzie się zgadzam, jak coś robić to dobrze. Ale w tym przypadku się do tego nie zastosuje. Nie wiem jak długo będe jeździł tym samochodem i niechce zbyt wiele inwestować.Zamieszczone przez MaicroftJak robic, to raz a porzadnie. Dobra gabka akustyczna tez troche kosztuje. Uwazam ze jak sie za to zabrac to zrobic od poczatku do konca, niz potem zastanawiac sie czy tak by bylo lepiej czy nie.
Czy może mi ktoś odpowiedzieć na moje wcześniejsze pytanie
ops:
Myślałem o wyklejeniu wewnętrznej strony drzwi gąbką akustyczną ale nie wiem czy to ma jakiś sens i przyniesie spodziewany efekt. Poniżej podaję link do firmy, która sprzedaje takie materiały wygłuszające.
Wiem, że na zewnętrzną stronę drzwi muszę przykleić maty, ale jakie bitumiczne czy polimerowe - czym to się różni ?
Mają być na foli aluminiowej czy nie i jakiej firmy ?
Słyszałem, że niektórzy wygłuszają o zgrozo matami dekarskimi :shock:Power is nothing without control !
Ja wyklejalem drzwi matami bitumicznymi firmy boll o ile pamietam, ale pewien nie jestem :twisted: w kazdym razie kupionymi od Nexus`a :wink: . Na wewnetrzna strone poszly maty miekkie a na zewnetrzna sztywniejsze. Roznica przed i po jest ogromna, glosniki wreszcie graja tak jak powinny. Zadnych dodatkowych gabek nie wyklejalemBMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
CR-V 2,2 i-ctdi
Perfectservice by Dobrygrześwawa
A drzwi się wtedy nie urwią ?Na drzwi wewnatrz zawsze mozna przykleic z dwie lub nawet 3 wartstwy.
To musi ważyć kilka klogramów.
Z tego co widzę w materiałach do których odwołuje się Nexus6 wszyscy przeważnie wygłuszają matami Dynamat i to na foli aluminiowej.
Wygląda na to, że lepiej odpuścić sobie polskie wynalazki.
Prawdopodobnie zdecyduję się na wygłuszenie materiałami Dynamat
Ale jeszcze nie wiem czy nakładać tylko na zewnątrz czy w środku też.
Gdzie kupić panele do montażu głośników w drzwiach ?Power is nothing without control !
no nie wiem :roll: teoretycznie tak, ale nie wiem czy to będzie miało sens, zwłaszcza, ze między wzmocnieniem a drzwiami więcej niż jedna mata nie wejdzie raczej :roll: pytanie jak to się będzie trzymało przy kilku warstwachZamieszczone przez MaicroftNa drzwi wewnatrz zawsze mozna przykleic z dwie lub nawet 3 wartstwy. A poczycie samej tapicerki od srodka wyklejaja jeszcze silikonem - taka domowa metoda, ale kazdy wie jak tlumi silikon.Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
Ta rurke wzmacniajaca oklejaja z 'dolu' i z 'gory' Ale z tego co sie orientowalem to maty sa roznych grubosci. Moze tu cos mozna jeszcze zakombinowac.
I tu bardziej chodzi o elastycznosc tych mat. Dzwiek odbity od blachy ma ten charakterystyczny odglos a od maty wytlumia sie. Czym mata jest mieksza tym fala dzwiekowa lagodniej sie rozchodzi.
nic się nie urwie :wink:Zamieszczone przez LIFEA drzwi się wtedy nie urwią ?
nie wiem, co wy chcecie od mat APP :roll: goraco polecam tą wersję wyższej jakości, bo te tańsze faktycznie się kruszą, ale... tak naprawdę, przy dobrym oczyszczeniu powierzchni na którą się je nakleja i dobrym ogrzaniu i dociśnięciu nic nie powinno się dziać. W przypadku problemów z uzyskaniem żądanego kształtu czy dokładnego oklejenia trudnych miejsc można uzupełnić wygłuszenie bitumiczna taśmą dekarską z aluminium. nie jest to drogie, a trzyma się jak głupie i można uzupełnić miejsca w których APP jest ciężko położyć. Powtarzam - taśmę dekarska traktuje jako uzupełnienie mat bitumicznych.Zamieszczone przez LIFEZ tego co widzę w materiałach do których odwołuje się Nexus6 wszyscy przeważnie wygłuszają matami Dynamat i to na foli aluminiowej.
Okleja się wszystkie powierzchnie z tego co się dowiedziałem od mądrzejszych :wink: Także naklejasz na poszycie zewnętrzne od srodka, oraz w miarę możliwości na poszycie wewnętrzne z obu stron.Zamieszczone przez LIFEAle jeszcze nie wiem czy nakładać tylko na zewnątrz czy w środku też.
Wszyscy którzy zabieracie się za wygłuszanie - pamiętajcie o dokładnym oczyszczeniu powierzchni na którą kleicie maty :!: :!: :!: Jeżeli tego nie zrobicie może się to skończyć tak jak na poniższych zdjeciach:
To zdjęcia auta jednego z naszych forumowych kolegów, jak uzna za stosowne to napisze kilka słów na ten temat.
Prawdę mówiąc jak to zobaczyłem to robiłem szybki rachunek sumienia jak dokłądnie oczyściłem swoje drzwi
ops:
ad:
Był WRX
Była Octa
do rozpraszania fali akustycznej za głośnikiem służą takie wynalazki:Zamieszczone przez MaicroftDzwiek odbity od blachy ma ten charakterystyczny odglos a od maty wytlumia sie. Czym mata jest mieksza tym fala dzwiekowa lagodniej sie rozchodzi.
bo to jest dynamat :? jak widać najlepsze maty nie pomogą jak się spierdoli robotę :lol: :zlosnik:Zamieszczone przez MaicroftI wyglada to na oklejenie dynamatem, bo widze tam ten charakterystyczny niebieski kolorek.Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
